物联网(IoT)应用的设计者主要关注两点:管理电源,最大限度地延长电池寿命;确保可靠的操作,防止各种电磁干扰(EMI)。物联网革命将引领数十亿电池和线路供电连接设备的部设,其中包括许多无线设备。所有这些设备都在争夺同一频率频谱。这将产生越来越嘈杂的环境,其中电磁波从多个辐射源产生辐射。自从引入无线设备以来,电磁信号干扰已成为共享未许可频谱的一个问题,操作中的设备数量增加时,问题的重要性也随之增加。诸如烟雾探测器、有毒气体传感器和PIR传感器等具有无线能力的终端设备由于它们之间的相互作用,需要进行额外的辐射EMI测试,如图1所示。
创建无线感测节点的竞争为EMI测试带来了一定程度的复杂性。系统设计人员需要仔细甄选部件来避免重新设计的昂贵成本,因为这可能在产品开发的最后阶段延迟上市时间。除在噪声条件下工作,电池供电的连接设备还需要在不更换电池的情况下,安全可靠地运行数年。物联网设备的电池寿命变化很大,从几小时到几年不等,具体取决于应用和其运行环境。这些IoT设备的设计人员必须选择极低电流消耗的组件,以延长工作寿命并提供EMI抗扰性。
TI的LPV811系列纳米功率放大器消耗低至320nA的静态电流,以最大限度延长电池寿命,并且内部免受EMI干扰。然而,这些设备并不包括在许多最近发布的运算放大器上所看到的全输入EMI滤波器。我们这样做是有原因的,因为添加输入EMI滤波器大大增加了输入电容,这可能导致具有大反馈电阻值和源阻抗的亚微安电路中的峰值。相反,我们在LPV801、LPV802、 LPV811和LPV812的布局和内部设计中采用了内部(专有)预防措施,使其尽可能对抗EMI。
为了验证我们内置的EMI缓和技术的有效性,我们对比了LPV802和两款市场上流行的不具备内部EMI保护的其他品牌同类设备。在所有环境下,使用LPV802的电路表现出比使用同类设备电路更好的EMI抗扰性。我们根据IEC 61000-4-3(电磁兼容性(EMC)——辐射测试条件)测试了所有三款设备的EMI耐受性。我们在80MHz至6GHz频率下将被测设备(DUT)置于校准的射频(RF)范围,同时根据IEC 61000-4-3 EMC辐射规范监测DUT的故障。为了对比这三个设备,我们在相同的电路中同时将三个设备暴露于相同的EMC辐射中,并监测其输出偏差。此外,为了测量常见EMI滤波技术的有效性,我们测试了两组电路板。一组电路板增加了外部输入EMI电容器,另一组电路板未装设EMI电容器。
