MCP6442 Microchip美国微芯 运算放大器450 nA, 9 kHz Op Amp
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.21 MB | 2024-10-24
深圳市拓睿实业科技有限公司
  • 27内容
  • 2.9w阅读
  • 112粉丝
MCP6442是一款双通道纳米功率运算放大器(op amp),具有低静态电流(典型值为450 nA)和轨到轨输入和输出工作模式。该运算放大器具有单位增益稳定性,增益带宽积为9 kHz(典型值)。该器件采用低至1.4V的单电源供电,这些特性使得运算放大器系列非常适合单电源、电池供电的应用。MCP6442运算放大器采用Microchip先进的CMOS工艺设计,提供TDFN、SOIC和MSOP封装。所有器件均可在扩展温度范围内工作,电源电压范围为1.4V至6.0V。
特性
• Low Quiescent Current: 450 nA (typical)
• Gain Bandwidth Product: 9 kHz (typical)
• Supply Voltage Range: 1.4V to 6.0V
• Rail-to-Rail Input and Output
• Unity Gain Stable
• Slew Rate: 3V/ms (typical)
• Extended Temperature Range: -40°C to +125°C
• Available in TDFN, SOIC and MSOP
MICROCHIP(美国微芯)仓库现货 ,欢迎用户咨询。
评论(0)
发评论
下载排行榜
