射频测量技术在雷达和电子战信号中有什么样的作用
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.40 MB | 2020-07-07
张虎豹
分享资料个
  现代雷达和电子战系统依靠复杂的信号处理和复杂的射频调制脉冲。若没有合适的信号设计验证,这些技术可能在关键交战中可能失效,这对于操作者来说可能是灾难性的。确定雷达成功检测和跟踪目标的能力,或电子战系统识别威胁并避免检测和跟踪的能力可能具有挑战性。先进的射频信号分析和射频脉冲信号捕获技术(可变分段长度、去交错、双工IF实时分析),使设计人员能够测量信号参数并确认其雷就达或电子战系统的正常运行。现代雷达和电子战信号的动态变化对测量平台构成重大挑战:捕获足够的脉冲,正确地识别关于改变脉冲宽度和脉冲重复间隔模式的运行/场景模式。如果没有正确地捕获这些动态场景,那么当前作战人员在实施关键任务过程中可能面临挑战。由雷达或电子战系统产生的丢失脉冲可能导致不正确的威胁定位和跟踪,或者甚至更糟糕的是,对诸如对地对空导弹威胁系统的干扰失败。虽然捕获感兴趣信号的方法有多种,但脉冲雷达和电子攻击系统在交战时数秒钟内以高脉冲密度运行。传统的测量技术往往具有低效的捕获存储。尽管诸如分段捕获的工具倾向于缓解这个存储问题,但具有新雷达和电子战信号配置文件(例如交错脉冲宽度、PRI [脉冲重复间隔]等)的系统需要使用更自适应的捕获方法来捕获感兴趣的复杂场景。考虑到交错脉冲宽度和PRI情景(见图1),表明正常的采集确实捕获一些预期脉冲。然而,这种技术缺乏存储深度来获取整个感兴趣的信号,这在一分钟内发生,而不是仅仅在几秒钟内。分段捕获虽然减轻了其中的一些问题,但对于小于用户定义的分段捕获长度的脉冲,往往会浪费宝贵的捕获存储;它也可能会错过在固定段长度准备重新启动之前发生的脉冲。
评论(0)
发评论
下载排行榜
