你知道吗?利用手动频段选择,锁定时间可从典型值4.5 ms 缩短到典型值360 µs。本文以高度集成的解调器和频率合成器ADRF6820 为例,告诉大家如何手动选择频段以缩短PLL锁定时间。 First,PLL 锁定 PLL 锁定过程包括两个步骤: 1、通过内部环路自动选择频段(粗调)。在寄存器配期间,PLL 首先根据内部环路进行切换和配置。随后由一个算法驱动 PLL 找到正确的VCO 频段。 2、通过外部环路细调。PLL 切换到外部环路。鉴相器和电荷泵配合外部环路滤波器工作,形成一个闭环,确保PLL 锁定到所需频率。校准大约需要94,208 个鉴频鉴相器(PFD) 周期;对于一个30.72 MHz fPFD,这相当 于3.07 ms。 Second,PLL 锁定时间按照上述步骤校准完成后,PLL 的反馈操作使VCO 锁定于正确的频率。锁定速度取决于非线性周跳行为。PLL总锁定时间包括两个部分:VCO频段校准时间和PLL周跳时间。VCO频段校准时间仅取决于PFD频率;PFD频率越高,锁定时间越短。 PLL 周跳时间由所实现的环路带宽决定。当环路带宽比PFD 频率窄时,小数N 分频/整 数N 分频频率合成器就会发生周跳。 PFD 输入端的相位误差积累过快,PLL 来不及校正,电荷泵暂时沿错误方向吸入电荷,使锁定时间急剧缩短。如果PFD 频率与环路带宽的比值提高,周跳也会增加;对于给定PFD 周期,提高环路带宽会缩短周跳时间。因此,当使用自动校准模式时,总锁定时间对某些应用来说可能太长。本文提出一种通过手动选择频段来显著缩短锁定时间的方案,步骤如下: 1、按照表1 所示的寄存器初始化序列使器件上电。默认情况下,芯片以自动频段校准模式工作。根据所需的LO 频率设置寄存器0x02、寄存器0x03 和寄存器0x04。
