微波开关高频特性指标
微波开关工作原理
本文介绍的微波开关是一个单刀双掷转换开关,开关工作原理是:利用电磁驱动系统被激励后产生对矩形微带线产生的推力,使其中一组处于断开的矩形微带线位移实现同高频同轴插座的导通,而另一组则处于矩形微带线在弹簧力的作用下高频同轴插座分离,实现信号的断开,当激励被撤除后,开关又恢复原状态,该开关共用一个高频输入端RFIN。(见图一)
微波传输结构设计
传输结构是开关的核心部分,主要是由簧片、基座、SMA插座等零组件组成(见图二)。簧片与SMA插座插芯的接触是靠电磁驱动系统推驱动杆实现的,两者的接触正压力等于电磁驱动系统的转换力减去弹簧的弹力,由于电磁驱动系统的转换力远远大于弹簧的的弹力,形成足够的机械保持力,从而保证开关的接触可靠,而簧片与SMA插座插芯的分离是靠压簧推动复位杆驱动簧片与SMA插座插芯的分离来实现的,两组接触对交替转换;电磁驱动系统采用跷跷板结构形式,可靠性高、寿命长、灵敏度高。
