电力线通信技术有哪些电磁兼容的问题应该如何测量
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.23 MB | 2020-07-07
胡秋阳
分享资料个
  电力线通信技术即PLC技术,是英文Power LineCommunication的简称,现在代表着一种新兴的技术——“电力线上网”,它是利用电力线载波通信技术和电力线的入户功能来实现多媒体数据的网络化传输。这种方式从传输媒质上来讲,与电话线上网并没有区别,都是利用金属导线作为传输媒质,不同的只是两者所采用的传输频率不同(PLC一般为1.7~30 MHz)。理论上电力线作为通信线路的通信速度,根据不同的频率可达每秒3兆比特或10兆比特,与光纤大致相同。用户只需要添加一个特制的调制解调器就可以与网络连接。 PLC技术做为长距离调度的通信手段,早已有之。它以电力线路为传输通道,具有通道可靠性高、投资少见效快、与电网建设同步等得天独厚的优点。
  电力线相当于天线,它一方面将产生的电磁波向外辐射,另一方面吸收来自外界的电磁波。PLC使用2~30 MHz的频带传输数据时,可能会对该频段的短波无线电广播、业余爱好者无线电台以及其它电信设备的正常工作产生影响。在电力线调制解调器工作时,电力线通信设备和电力线会产生泄漏电波,这些泄漏电波将变成无线通信中的噪音,有可能会对无线通信造成干扰,但是电力线辐射电磁波的能力远远没有电力线通信设备辐射电磁波的能力大,且无线通讯应用的频带比较窄,所以影响的程度不大。泄漏的电磁波对于有线通信来说,经过调制接收到的是类似于白噪声的干扰,会使设备间通信的误码率提高,信噪比升高,影响通信质量。在10 m的距离上、用9 kHz的带宽测量其电磁辐射,频率在10 MHz以下时达到66 dBµV/m,在100~200 m范围内,它会干扰无线电通信和电子设备。但是,当频率到达10 MHz以上时,电磁波随距离增加衰减加剧,通过电力线传输宽带信号造成的辐射影响迅速下降。电力线通信设备此时会对其周围电子设备的工作造成严重影响。为了避免这种干扰,各国制定了相应的一些标准和规范。英国的MPT 1570、德国的NB30是专门针对高速PLC通信制定的法规,加上美国的通用电磁兼容标准FCC Part 15,实际上高速PLC现有三个电磁兼容标准。三个标准中,FCC Part 15最为宽松,NB 30次之,MPT 1570最严格。这些标准或规范规定的限值要求见图1。主管信息通信产业的日本总务省,已开发利用电力线作为通信网络线路的技术,以促进社会信息化的发展总务省据此制定一项法令,从2002年起准许使用电力线作通信网络的线路,同时还准备在年内开发可供家用电脑等使用的万能插口等装置。日本 60家有关企业设立了联合机构“电力线载波通信设备开发部”,研究用输电线做通信线路的技术。将来只要把电脑的电源插头插入插座,即可接入互联网。目前,在日本互联网主要是通过电信线路连接电脑。新设立的联合研究机构将研究使电力线发挥通信线路作用的技术。
评论(0)
发评论
下载排行榜
