1前言
近年来,电力线通信技术发展非常迅速,现在已经进入初步应用阶段。PLC系统充分利用电力系统的广泛线路资源,通过 OFDM等技术可以在同一电力线不同带宽的信道上传输数据。但是由于电网中传输的是强电,而且电网的稳定性比传统的通信网差得多,使得电力线通信线路的电磁环境极为复杂。这就给电力线通信系统提出了更高的电磁兼容要求,电磁兼容技术也成了实现电力线通信所需的关键技术之一。
2各国际标准化组织对PLC的研究情况在世界范围内,IEC的CISPR/I分会以及ITU-T等国际组织对PLC的电磁兼容相关标准做了大量研究并讨论了相应技术要求。欧洲从2000年起开始研究PLC系统的技术框架和技术标准,目前已经取得了一定的进展。主要相关的国际组织有CENELEC和ETSI,前者侧重电磁兼容问题,后者侧重通信技术方面的统一标准。 2.1IEC/CISPRI分会PLC设备属于信息技术设备,应符合IEC/CISPR22《信息技术设备的无线电干扰限值和测量方法》的要求。但是由于PLC设备非凡的工作模式,其传导干扰无法满足现行标准的要求。在2002年的IEC会议上曾有代表建议对 CISPR22进行针对PLC的修改,增加一个专门针对PLC设备的“多用途端口”,其定义为:连接到低压分布式网络,支持数据的传输和通信,结合了电信端口和电源端口功能的端口。对于PLC设备,该文件建议要求它的传导干扰既满足现有标准电源端口的限值,也满足电信端口的限值。这样多用途端口的干扰测试就要进行两次:作为电源端口,用通常的V型网络进行测试,要求满足CISPR22中表1和表2的限值。作为电信端口,用新型的T型网络进行测试,要求满足CISPR22中表3和表4的限值。这种测试方法基于以下原理:消费类产品的电源是非对称干扰源,它所产生的干扰用V型网络来进行测试是非常合适的。与之相反,采用共模信号进行通信的电信端口,它所产生的干扰要比差模信号所产生的干扰小得多。T型网络很适合用于共模干扰的测量,因为适当的网络参数可以提供从差模信号到共模信号转换所需要的纵向转换损耗。针对以上的理论,该文件建议对CISPR22进行较大的修改,增加大量有关多用途端口的内容,以及相关的测试设备要求、试验布置要求和测试方法等。但是,这项建议没能获得最终的通过。参加会议的各个会员对这项建议的意见分歧很大,主要有:一部分CISPR会员认为PLC的相关内容应该转由CISPR/A分会负责,一部分会员对此表示反对,认为PLC的研究还是应该留在I分会中。有些会员对CISPR/I/44/CD提出的测试方法能否彻底避免PLC设备对其他设备造成的不良影响表示怀疑。有些会员认为这一测试方法违反了CISPR22中“被测设备应该工作在最大发射状态下”的原则。有些会员认为世界各地的电网状况不尽相同,确定一个合适的 LCL值是很困难的。随后,在2005年的CISPR会议上,CISPR/I成立了一个非凡工作组来负责PLC相关标准的研究工作。该工作组将负责继续研究对CISPR22的相关修改,包括定义、限值、测试条件和测试方法等内容。非凡组共预备发表7份相关技术文件。2006年3月该组织发表了第一份文件,介绍安装PLT设备的电网结构。
