本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两个频段上共达到12.2%的阻抗带宽,同时,通过给相互垂直方向上的两个端口正交馈电,还可以成功的实现双线极化。 1 天线模型及参数设计本文给出的天线模型如图1所示。该模型采用正方形微带贴片,因为正方形微带贴片具有良好的极化辐射对称性且易于加工制造。天线通过两个端口的正交馈电来实现水平/垂直双极化辐射。由图1可见,该天线主要由金属底板、方形辐射贴片和方形寄生辐射元组成,两层辐射元均印制在边长为60mm的方形 Rogers RT/duroid 5880(介电常数2.2,损耗角正切0.0009)介质板上,下层介质板高2mm,上层介质板高3mm,两层介质板之间用厚度为1mm的空气层隔开。两馈电点的位置均位于下层贴片的中心线上,其中port1位于x方向的中心线上,距离贴片中心距离为d1,port2位于y方向的中心线上,距离贴片中心距离为 d2。
