反射器被广泛地用于改变天线的波瓣图。采用一片足够大的平板反射器,可以消除天线的背向辐射,显著提高天线增益。文中通过选取栅格阵列天线的5个辐射单元,在其后方加一个有限大的平面反射器,然后调整天线与反射器之间的距离,使天线达到最佳效果。该天线具有结构简单、低剖面、易于共形等特点,同时具有高增益、低副瓣等辐射特。因而关于此类天线的辐射特性、馈电方式、数值计算等分析研究倍受瞩目,在现代无线通信系统中的应用越来越广泛。
1 栅格阵列栅格阵列是由栅格单元组成的阵列天线。如图1所示,采用金属导体作为矩形栅格单元,每个矩形单元长为λ0/2,宽为λ0/4.该阵列平行置于接地板上,接地板到到栅格阵列的距离约为λ0/4.整个阵列的馈电很简单,用50 Ω的内导体穿过接地板上的孔接于栅格阵列,外导体则焊接在接地板上。图中箭头表示瞬时电流分布,栅格单元的所有短边上电流相位都保持一致,为主要辐射单元。25个主辐射单元可以实现增益18.1dBi.
