2 移动通信基站产品的电磁干扰验证移动通信基站产品的电磁干扰验证包括传导干扰(Conducted Emission)验证和辐射干扰(Radiated Emission)验证。移动通信基站产品的传导干扰是基站设备产生的干扰信号通过电源线或信号线对外传导产生的干扰,辐射干扰是基站设备产生的干扰信号通过空间耦合的形式对外辐射产生的干扰。电源线包括交流电源线和直流电源线。交流电源线一般外接单相或三相市电,直流电源线一般外接交流/直流转换单元或者外接备用电池。按照接口和功耗的要求设计电源线线端接头和口径大小,外面直接加绝缘层。信号线包括电信传输线,控制信号线和射频信号线。电信传输线一般为E1线,它承载基站系统和电信网之间的数据传输。E1 线连接移动通信基站和上级网络单元:在GSM系统中连接BTS和BSC,在3G系统中连接Node B和RNC。控制信号线承载基站内部单元模块的控制信号,基站之间同步信号和外部时钟信号等,如基站风扇单元的EC(Enclosure Control)线,ESB(External Synchronization Bus)线和GPS线等。电信传输线,控制信号线和射频信号线有不同的线序和接口,但都要求外加金属屏蔽层和绝缘层。移动通信基站产品电磁干扰验证需求依据欧洲的ETSI301489-1和北美的FCC Part15&22&24,验证方法依据 CISPR22/EN55022。国际标准对电磁干扰验证的需求如表2-1。电源线的传导干扰验证一般在屏蔽室中进行,方法是在移动通信基站和外部供电设备之间接入人工电源网络,辅助设备需要接耦合退耦网络,网络利用容性电路将移动通信基站产生的高频噪声电压信号耦合到接收机,同时利用感性电路将外部供电设备产生的高频噪声信号阻隔在接收机以外。信号线的传导干扰验证方法是,在信号线屏蔽层上对地端接150欧姆电阻,在移动通信基站一侧加电流钳测量高频电流噪声,在辅助设备一侧加退耦钳消除外部高频噪声的影响。辐射干扰验证一般在半电波暗室中进行,方法是一定距离处放置锥形接收天线(低频)/喇叭接收天线(高频),通过旋转转台和接收天线高度,测量移动通信基站在整个频段,全向角度,各个高度和不同极化方向所产生的空间辐射噪声场强。对于移动通信基站产品的电磁干扰,一般采用屏蔽隔离,接口滤波,内部电路结构调整等整改方式。如图2-2。这使得我们的产品一般在传导干扰方面,比较国际标准最严酷等级class B仍然有6dB以上的余量;在辐射干扰方面,比国际标准最严酷等级class B仍然有10dB以上的余量。
