PLC系统进行自动与手动切换的几个问题和解决说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.01 MB | 2020-08-05
分享资料个
  在当前的工业生产过程控制中, 普遍采用了PLC控制系统, 通过软件程序来实现控制设备之间的联锁控制也就是自动控制, 由控制设备驱动的工厂机械设备来完成满足工艺要求的生产过程。这里,设备的运行分为单体手动操作和自动控制运行两种方式。在单体手动操作中,一般是在设备就地( 机旁) 操作。PLC的程序控制主要是进行自动控制,但其中也包括单体手动操作, 其完成的功能和就地( 机旁) 操作是一样的,不同之处在于,它是通过程序的方式来实现,并且一般是在上位机的监控画面中通过点击鼠标的方式进行, 也就是在机房或控制室中进行而不是就地( 机旁) 。手动操作( 包括程序中的手动单体操作) 和自动控制程序的主要区别在于, 自动控制程序是在正式投产后, 各个设备没有故障可正常工作时运行。而手动操作是在调试期间用于俗称的“打点”时用,或正常运行时,有设备出现故障时用。例如,某供水水箱的液位控制,水位高时,启动出水泵供水,水位低时,停止泵供水,假如水箱的液位传感器出现故障,自动控制就无法进行,那么为了继续维持生产, 就需要操作人员现场手动操作, 根据水箱的液位指示器来手动启动和停止出水泵的运行及相应阀门的开关。需要指出的是,本文所指的设备是PLC输出控制的开关量设备, 模拟量设备不在本文的讨论之列。设备手动和自动切换的方式
  在本文中, 设备是指工厂机械设备及其控制设备。控制设备是指电机,阀门等等, 而设备的手动和自动运行,主要体现在控制设备的手动和自动运行。例如,对于电机的控制一般是通过MCC(电机控制中心) 电气控制系统来进行的,电机的远程和就地信号,即自动和手动的切换信号,以及启动、停止、故障等信号均由MCC提供并接到PLC硬件系统。在MCC柜上的远程就地转换开关打到就地时,进行就地手动操作; 打到远程时,进行PLC的程序自动控制,或在上位机画面上进行点击鼠标式的手动操作。我们可以这样来理解PLC 控制系统、就地电气控制系统、控制设备和工厂机械设备之间的关系,即自动控制( 包括PLC程序中的手动操作) 是由PLC控制系统通过电气控制系统,由电气控制系统来控制像电机一样的控制设备, 最后由控制设备来驱动工厂机械设备的运行。而电气控制系统像MCC柜本身, 就可以直接进行手动就地操作。
  对于电机的控制来说, 正常运行时,首先是PLC程序的自动控制,此时的远程就地转换开关处于远程的位置, 然后如果出现PLC无法处理的问题或故障, 则需要在上位机的画面上, 人工进行单体设备的操作,以维持生产或进行安全联锁操作。最后如果依然不能解决问题,则需要在就地( 机旁) 进行操作,一般是进行电机停止的操作。
  对于阀门来说,一般也有相应的电气控制系统,就像MCC一样,其一般是就地的现场电磁阀控制柜( 箱) ,一般都有远程就地的转换开关,用于手动和自动运行的切换。和电机控制一样,正常运行时,首先是PLC的自动控制,此时的远程就地的转换开关处于远程的位置,然后如果出现PLC 无法处理的问题或故障,则需要在上位机的画面上,人工进行单体设备的操作,以维持生产或进行安全联锁操作。最后如果依然不能解决问题, 远程就地转换开关打到就地位置, 进行现场的就地控制。如果还不能解决问题, 则只能使用手动阀门进行安全操作。
  显然,就地手动和远程自动运行, 是通过就地控制柜( 箱) 上的转换开关来实现的。PLC程序中的手动和自动的切换功能,也可以这样做,在程序中实现类似于转换开关这样的操作是没有问题的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
