产品特性 ■ 所有型号检测距离大大增加 ■ 采用先进的ASIC技术,具有优异的抗荧光灯干扰、抗串扰性能 ■ 漫反式型号带有灵敏度调节 ■ 工作环境温度宽:−40 °C~+70 °C。 ■ 密封外壳防水性能强
S18-2固定区域式和漫反射式光电采用先进的ASIC技术,具有优异的抗荧光灯干扰、抗串扰性能。 ■ 如果两个相邻安装的传感器安装的过于靠近,或者检测同一个目标物,都会检测到目标物,但是并没有输出串扰 ■ S18-2防串扰性能优于其他品牌 ø18 mm 圆柱形光电
