几年来随着无线通讯产品技术上的进步,个人化的无线通讯产品可说是相当的普及,为了达到美观,使得手机逐渐缩小化,所以缩小天线整体面积或是体积是未来必然的趋势。为了有良好的收发讯号品质,手机天线多半采用全方向性辐射场型的线性极化天线,如单极天线 (monopole),平面倒F型天线(PIFA)等,特点是都具有近似全方向性的辐射场型,并具有结构简单,易与基板整合,制作成本低廉等有点。目前市面上的手机多频段单极天线多为带宽不能满足设计需要而烦恼,本文介绍的手机天线采用新型高介电常数材料作为天线支架,达到天线体积的缩小的目的,并且设计出新颖的双G 型天线模型使天线可以覆盖的通讯频段达到CDMA800,GSM900,DCS1700,PCS1900 至 WCDMA2100.天线设计过程中使用的软件为CST Microwave Studio。
本文主要介绍通信链路上的部分无源器件,介绍器件的外观、作用、种类、主要技术指标定义和范围等。
1功分器
1)功分器的作用:是将功率信号平均地分成几份,给不同的覆盖区使用。
2)种类:功分器一般有二功分、三功分和四功分3种。
功分器从结构上分一般分为:微带和腔体2种。腔体功分器内部是一条直径由粗到细程多个阶梯递减的铜杆构成,从而实现阻抗的变换,二微带的则是几条微带线和几个电阻组成,从而实现阻抗变换。
3)主要指标:包括分配损耗、插入损耗、隔离度、输入输出驻波比、功率容限、频率范围和带内平坦度。
以下对各项指标进行说明:
l 分配损耗:指的是信号功率经过理想功率分配后和原输入信号相比所减小的量。此值是理论值,比如二功分3dB,三功分是4.8dB,四功分是6dB。(因功分器输出端阻抗不同,应使用端口阻抗匹配的网络分析仪能够测得与理论值接近的分配损耗)
