电缆和天线测量通常是对射频与微波传输系统和天线的电气性能进行验证和故障诊断。在射频与微波通信行业,一般使用同轴电缆在发射机与天线和/或天线与接收机之间建立连接,并对其进行测量。这一过程有时被称为线路扫描,信号衰减和回波损耗与频率有关。线路扫描结合了大多数射频与微波信号分析仪( 例如 FieldFox)中的故障点距离测量(DTF),可以估算传输线中的故障或损坏位置。传输线性能测试并不局限于同轴电缆。只要在传输线和分析仪的同轴接口之间安装恰当的适配器,也能对使用波导和双绞线电缆的系统进行性能表征。此外,天线测量(采用信号反射或是回波损耗和VSWR的形式)可用来验证安装现场中的天线性能。当现场使用多个天线时,无论天线是否与相同或不同的系统有关联,FieldFox 都能对天线间隔离进行验证。图1 是X 波 段 天 线 的 回 波 损 耗 测 量( 上 方 轨 迹) 和DTF 测 量( 下 方 轨 迹),天 线 连 接 至 3 米 长 的 同 轴 电 缆。 把 天 线 安 装 在 直 立 杆 的 顶 部, 使 用 配置CalReady的FieldFox 进行测量。回波损耗测量包含两个频率游标,放在特定的工作频段8GHz和12.4GHz上。DTF测量包含一个距离游标,放在天线3.23米的位置。本应用指南探讨了电缆和天线测试的实际问题,解析了测量结果和仪器操作,本文将FieldFox配置为电缆和天线分析仪,并使用CalReady 和 QuickCal等校准选件。
在电信系统的安装、操作和维护过程中,已连接的电缆、适配器和天线随着时间的推移会性能下降或受损。众所周知,50% 至60% 的蜂窝基站问题都是起因于故障电缆、连接器和天线。这些元件发生故障,会导致测试覆盖范围下降,并在蜂窝系统中产生不必要的切换。在任何的通信系统中,如果发现问题,有必要采取适当的流程和仪器来验证电缆和天线的性能。电缆和天线可以安装到各种各样的环境中,包括室内和室外。室外安装可能包括屋顶、塔顶和地下电缆。室内安装可能包括仪器室、办公楼、船、飞机以及特定的汽车应用。对于无线蜂窝系统的户外安装,天线和部分同轴电缆都会暴露在极端的天气条件下,包括雨、雪、冰、风和闪电。严峻的环境条件会对系统元器件造成物理损害,包括: 电缆和连接器之间的防水密封层破损; 电缆接头的密封破损; 由于天气状况引起隔离层破裂,从而使水分进入电缆和接口。屏蔽安装会使元器件受到误操作、压力、热量、振动、油以及其它可能流入系统中的物质的影响。电缆和连接器之间的任意接口也会发生电缆故障,例如焊点和电缆夹损坏。在安装时或安装之后,电缆可能出现凹损、压碎或是不恰当的路由。如果最小弯曲半径超出了电缆制造商规定的数值,就可能产生其它的情况。例如,低损耗同轴电缆的最小弯曲半径是1 至10 英寸,如果电缆的弯曲半径低于技术指标,则会导致电缆损坏,进而降低电气性能。射频与微波传输系统的操作验证和维护 — 包括同轴电缆、波导和双绞线、天线 — 要求对插入损耗和回波损耗(与频率有关)进行快速而精确的测量。在现场操作中,重要的一点是要对电缆和连接器的故障与损坏快速进行故障诊断和定位。现代手持式分析仪针对电缆和天线测试(CAT) 而配置,FieldFox是一款功能强大的工具,可对整个传输系统以及单个元器件的性能进行表征。本应用指南接下来将会提供一些测量示例,介绍在传输系统中测量插入损耗、回波损耗和故障定位的方法。使用频率范围高达26.5 GHz 的FieldFox N991XA 分析仪执行测量。
