使用GD芯片的AD采样,经常会出现AD值为0
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-20
李静
分享资料个
在嵌入式开发的路上经常会遇到一些奇怪的问题。记录下慢慢积累。有一次在做一个电机堵转保护的功能,是用AD采样来实时采集 电机驱动芯片的电流,超过5A时将电机强行关闭并限制相应功能,采样电阻为0.05欧。程序设定是电流超过5A并且连续超过4s时停止工作。但是在这4s内会出现很多0的值,导致不管你电流值多大,都不能达到堵转的条件(无法满足连续4s的条件),从而没有保护功能。奇怪的是在另一个厂家的芯片都可以实现,并且是同样的程序设定。百思不得其解。后面用示波器抓去了采样口的电流,发现是PWM波,如果你的电机用
评论(0)
发评论
下载排行榜
