在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,工业现场中的这些自动控制问题,若采用可编程序控制器( PLC)来解决自动控制问题已成为最有效的工具之一,本文叙述PLC控制系统设计时应该注意的问题。硬件选购目前市场上的PLC产品众多,除国产品牌外,国外有:日本的OMRON 、MITSUBISHI、FUJJ、anasonic, 德国的SIEMENS,韩国的LG等。近几年, PLC产品的价格有较大的下降, 其性价比越来越高, 这是众多技术人员选用PLC的重要原因。那么, 如何选购PLC产品呢?
1、系统规模首先应确定系统用PLC单机控制, 还是用PLC形成网络, 由此计算PLC输入、输出点。数,并且在选购PLC时要在实际需要点数的基础上留有一定余量( 10%)。
2、确定负载类型根据PLC输出端所带的负载是直流型还是交流型,是大电流还是小电流,以及PLC输出点动作的频率等,从而确定输出端采用继电器输出,还是晶体管输出,或品闸管输出。不同的负载选用不同的输出方式,对系统的稳定运行是很重要的。
3、存储容量与速度尽管国外各厂家的PLC产品大体相同,但也有一定的区别。目前还未发现各公司之间完全兼容的产品。各个公司的开发软件都不相同,而用户程序的存储容量和指令的执行速度是两个重要指标。一般存储容量越大、速度越快的PLC价格就越高,但应该根据系统的大小合理选用PLC产品。
4、编程器的选购PLC编程可采用三种方式:
是用一般的手持编程器编程,它只能用商家规定语句表中的语句编程。这种方式效率低,但对于系统容量小,用量小的产品比较适宜,并且体积小,易于现场调试,造价也较低。
