字符的位置在屏幕上实现移动,即术语“滚屏”。可以用硬件实现,但无疑增加了额外的硬件成本及设计难度。因此本设计采用软件算法实现左滚屏、左暂停、定格显示等常见滚屏方式。用软件来完成滚屏算法,其最大的优点在于成本低廉,而且可维护性、可升级性大大增强。
关于可扩展性
除了基本要求外,本设计还要实现显示单元数目的随意扩展。在传统的并行传输方式中,因受到列数据锁存器地址线数目的制约,不能随意的增添显示单元,且每个显示单元的电路结构不同,PCB结构也不同,完全不符合模块化设计的要求。因此摒弃了传统的并行传输方式,而采用独特的串行锁存技术,通过控制五根总线就能实现各显示单元之间的列数据锁存。不仅板间连接简单,更是降低了PCB布局及布线的难度。每个显示单元的PCB都是完全一样的,便于量产。
微控制器的考虑
因本设计采用软件来实现滚屏,且传输方式为串行方式。所以对微控制器单元的处理速度要求较高,可供选择的有ARM7和高速8位单片机。ARM的处理速度极快,但对于条屏的应用,ARM内部的资源浪费严重,且成本较高。因此选择高速8位单片机作为控制器,常见的高速8位单片机有AVR系列单片机,C8051F系列单片机,STC12C系列单片机。这几种单片机的处理速度均能达到1MIPS/MHz(在时钟频率为1MHz时处理能力为每秒100万条指令),但AVR系列单片机的极限时钟频率只能到16MHz,而C8051F系列SOC类似于ARM7,时钟速度可到100MHz,但会浪费其内部丰富的资源,而且价格昂贵,用在单色条屏的控制中颇感浪费。于是最佳选择为STC12C系列单片机,其最高时钟能到48MHz,且有较丰富的接口及存储器资源,价格极其低廉,零售价仅为9元/片。大幅降低了产品成本。
关于点阵数据的存储方式
目前使用最广泛的技术是,通过上位机软件将待显示的字符串转换为对应的点阵字模数据,通过烧写的方式将这些字模数据按一定的顺序编址后存储在E2PROM中。在条屏显示的过程中按规定的方式取出E2PROM中的字模数据进行处理。对于一个16×16点阵的汉字字模数据,需要连续32字节的E2PROM空间来存储。照此计算,若有256个需要显示的字符,则至少需要32B×256=8192字节(8KB)的E2PROM存储空间。通常的单片机内部没有集成这么大容量的E2PROM。因此这种方案,需要在单片机外部扩展大容量的E2PROM,增加硬件成本。上位机程序设计由于涉及到汉字取模,取模算法的难度较大。在多字下载的时候传输时间也较长。诸多弊端使本设计放弃了传统方案。而本设计创新使用了专用的点阵字库芯片,成本仅为8元,内含各种点阵规格的GB2312、ASCII等标准字库。专用字库芯片采用微型SO-8封装,使用高速同步串行SPI接口进行读写操作,节省了控制器的I/O。在本设计中,单片机内部的小容量E2PROM,用于存储待显示汉字的GB2312标准机内码,每个全角字符的内码占2字节,则在同样需要显示256个汉字的情况下,这种方案仅占用512字节的E2PROM空间。
关于显示内容的更新
目前常用的下载方式有串口下载、USB下载、无线下载等。考虑到本设计的上、下位机进行一次通信时的数据量不大(2KB以内),而且对通信的速度及可靠性要求并不严格。因此本设计采用PC机串口来作为下载接口,PC机串口为RS-232C标准,其特点是共模传输,因此通信电缆可以是成本低廉的普通双绞线,同轴屏蔽线等。PC机串口的驱动程序编写较为简单,不需要掌握复杂的通信协议。
汉字点阵数据采用现成的字库芯片,需要通过汉字的机内码作地址来取出相应汉字的点阵字模数据。因此上位机软件的任务就是:将待显示的字符转换成对应的标准机内码,并把操作者对下位机显示方式、速度等进行设置的常数,通过RS232总线按一定的通信协议一起发送到下位机。
