LCD液晶屏与LED屏到底有什么区别
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:1.60 MB | 2020-09-09
htjxianjian
分享资料个
  市面上的液晶屏种类有很多,LCD、LED、OLED等。但多数人对LCD显示屏和LED显示屏的了解还不是很清晰,在选购液晶屏时经常会很迷茫,今天就由液晶屏厂家详细介绍LCD液晶屏与LED屏之间的区别和它们之间各自的优势。
  LCD的定义
  LCD的结构是在两片平行的玻璃中注入液晶,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,通电后根据需要改变杆状液晶分子的转动方向,将光线折射出产生画面。
  重要有TFT、UFB、TFD、STN等几种品种的液晶显示屏无法定位顺序输入点于动态链接库上。
  电脑液晶屏用的是TFT液晶屏。TFT屏是指薄膜晶体管,每个液晶像素点都是由集成在像素点前面的薄膜晶体管来驱动,因而TFT屏具有高速度、高亮度、高对比度的特点。TFT屏同时还具有卓越的色彩饱和度,复原才能,强光下任然可以非常清晰显示画面内容,缺点是比较耗电,且成本也较高。
  LCD的原理
  液晶屏背后的光源很亮。通过一层偏振片(不是随意什么玻璃!),变成偏振光。同时下降了一半光强。再通过一层液晶分子,液晶分子具有旋转光线偏振方向的能力。再通过一层偏振片。现在可以用电场控制液晶分子的排列来调整光线强度了,因为第二层偏振片可以降低光强,降低多少取决于旋光的多少。此时屏幕上颜色深浅不一,继而就由图案了。
  LED的意义
  LED也称发光二极管,是一种可以将电能转化为可见光的固态的半导体器件,是可以把电转化为光。
  LED应用可分为两大类:一是LED显示屏;二是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED等。LED显示屏是由发光二极管排列组成的显示器件。它采用低电压扫描驱动,具有:低功耗、寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。
评论(0)
发评论
下载排行榜
