TQ2440开发板的使用手册免费下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:26.16 MB | 2020-09-11
紫荆南山
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是TQ2440开发板使用手册免费下载。
  ◆电源接口
  请一定光意输入电矩不要大于7V,TQ240标配的电源适配器是5v供电。在不清楚适配器输出电压时,请向适配器的供应商确认输出电压或自行用电压表测试输出电压:以防止因为输入电压过高而导致开发板出现损坯的情滉注量使用天嵌科技提供的标配电源适配器或其他稳定的5V供电源
  ◆No/Nand选择开关说明:这个开关只有V20的TQ2440开发板的底板才有,对于V1的TQ2440开发板的底板Nor和选择在电源开关旁边的接口上当从 Nor flash启动时,请在开发板开机前将该开关拨到远离绿色接口的地方当从 Nand Flash启动时,请在开发板开机前将该开关拨到靠近绿色接口的地方
  ◆音频输入输出接口的音频接口完全按照标准接口提供,绿色为音频输出接口,红色为音频输入接口
  ◆USB接口( USB Host和 USB Slave在TQ2440开发板中有两个USB接口,一个是USBA口(开发板上面的 USB HOST接口,作为HOST使用,主要用于接U盘,USB摄像头等设备):另外一个是USBB口(开发板上面的 USB Deive接口使用标配的USB延长线,连接到PC,用于传输数据)当使用USB下载功能时,需要连接标配提供的USB延长线到开发板和PC直接建议,当下载完毕后,请及时把USB线拔掉
评论(0)
发评论
下载排行榜
