秒信号发生器:
下面介绍的秒信号发生器可用在LED数字钟中,为数字钟提供秒基准信号。 字串7
附图1电路由14位二进制串行计数器/分频器和振荡器CD4060、BCD同步加法计数器CD4518构成的秒信号发生器。
电路中利用CD4060组成两部分电路。一部分是14级分频器,其最高分频数为16384;另一部分是由外接电子表用石英晶体、电阻及电容构成振荡频率为32768Hz的振荡器。震荡器输出经14级分频后在输出端Q14上得到1/2秒脉冲并送入由1/2 CD4518构成的二分频器,分频后在输出断Q1上得到秒基准脉冲。
检验电路是否工作,可测量CD4060的9脚有无振荡信号输出。调整微调电容可校准振荡频率。
附图2是另一款秒信号发生器电路。它由双BCD同步加计数器CD4518、四输入端与非门CD4011和四2输入端或非门CD4001等构成。
电路中,由CD4011门I构成晶体振荡电路产生的1MHz脉冲信号,经反相器门II送至由CD4518构成的多级计数分频器。其中第一级10分频后输出为100KHz,第二级输出为10KHz,第三级输出为1000Hz,第四级输出为100Hz、第6级输出为1Hz。
由CD4011的门III、IV构成R-S触发器和CD4001的一个门组成了秒信号控制门。单允许工作开关K3置“开”位置时,允许输出秒信号;置“关”位置时,禁止输出秒信号。走时、校准开关K2置“走时”位置时,输出秒信号;置“校准”位置时,输出校准信号。若秒信号与标准时间相差较大,把K1置“快校”位置,送出10KHz信号;若接近标准时间,则置“慢校”位置,送出100Hz信号。
