一般来说,不可屏蔽中断不能被中断标志允许位(GIE)所屏蔽。该系列有两种级别的不可屏蔽中断(NMI)——系统不可屏蔽中断(SNMI)和用户不可屏蔽中断(UNMI)。不可屏蔽中断通过单独的中断使能位来控制。当一个不可屏蔽中断响应后,为了避免同一优先级的不可屏蔽中断发生嵌套,处于同一优先级的其他不可屏蔽中断将自动被禁止。程序从表1-1中的不可屏蔽中断向量地址处开始执行指令。为了兼容早期的MSP430产品,允许软件可以再次使能不可屏蔽中断,但一般情况下没必要这么做。不可屏蔽中断源的框图如图1-3所示。
用户不可屏蔽中断的中断源有:
4、/RST/NMI 脚为 NMI 模式时的边沿信号
5、晶振失效
6、非法的 Flash 存储器存取系统不可屏蔽中断的中断源有:
7、PMM 模块 SVML/SVMH 供电故障
8、PMM 初级和次级超时
9、访问存储器的非法地址
10、JTAG 邮箱事件
