RDA1846是用于对讲机应用的高度集成的单片收发器。它只需一个微控制器就可以实现接收通道中射频载波到话音的转换,以及发射通道中从语音到射频载波的转换。RDA1846有一个强大的数字信号处理器,这使得它具有最佳的语音质量,灵活的功能选项,以及在不同的接收条件下稳健的性能。RDA1846可调谐至全球范围内的对讲机频段,频率范围从400MHz到500MHz,尤其是134MHz到174MHz,满足天气广播的频段要求。收发器采用CMOS工艺,封装尺寸为5X5mm。由于其高集成度,它需要最少的外部元件,并消除了在PCB上复杂的射频电路设计。
RDA1846/RDA1846D收发器具有非常低的解决方案成本和降低复杂性的特点。如图3.1所示,为了完全完成接收通道中射频载波到话音的转换,以及在发射通道中从语音到射频载波的转换,芯片集成了射频和基带模拟模块、数字信号处理器等几乎所有的功能模块。它只需要一个微控制器和几个外部元件就可以实现对讲机。一个强大的集成DSP完成了调频信号的解调和调制。此外,通过芯片的8个GPIO提供CTS、CDS、VOX、SQ等标准对讲机功能。特别是利用最先进的CMOS工艺,DSP实现了AFC、AGC、RSSI和SNR等先进的算法,在保证高收发质量的同时,还降低了功耗。来自DSP的灵活的RX/TX/SLEEP自动切换功能进一步降低了平均功耗。ldo还集成在芯片中,进一步减少了bom。
应用
手机
家庭无线电服务
对讲机
