SGL8022W 是一款用于 LED 灯光亮度调节及开关控制的单通道触摸芯片。使用该芯片可以实现 LED 灯光的触摸开关控制和亮度调节。具有如下功能特点和优势: ¾ 灯光亮度可根据需要随意调节,选择范围宽,操作简单方便。 ¾ 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。 ¾ 应用电压范围宽,可在 2.4~5.5V 之间任意选择。 ¾ 应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。 ¾ 抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT 可以达到±2KV 以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
TI 触摸输入对应 SO 灯光控制输出。共有四种功能可选,由 OPT1 和 OPT2 管脚上电前的输入状态来决定。具体如下: 1)OPT1=1,OPT2=1 对应:不带亮度记忆突明突暗的 LED 触摸无级调光功能 2)OPT1=0,OPT2=1 对应:不带亮度记忆渐明渐暗的 LED 触摸无级调光功能 3)OPT1=1,OPT2=0 对应:带亮度记忆渐明渐暗的 LED 触摸无级调光功能 4)OPT1=0,OPT2=0 对应:LED 三段触摸调光功能 不带亮度记忆突明突暗的 LED 触摸无级调光功能如下: ¾ 初始上电时,灯为关灭状态。 ¾ 点击触摸(触摸持续时间小于 550ms)时,可实现灯光的亮灭控制。一次点击触摸,灯亮;再一次点击触摸,灯灭。如此循环。灯光点亮或关灭时,无亮度缓冲。且灯光点亮的初始亮度固定为全亮度的 90%。 ¾ 长按触摸(触摸持续时间大于 550ms)时,可实现灯光无级亮度调节。一次长按触摸,灯光亮度逐渐增加,松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度,若长按时间超过 3 秒钟,则灯光亮度达到最大亮度后不再变化;再一次长按触摸,灯光亮度逐渐降低,松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度,若长按时间超过 3 秒钟,则灯光亮度达到最小亮度后不再变化。如此循环。
点击触摸和长按触摸可以在任何时候随意使用,相互之间功能不受干扰和限制。 不带亮度记忆渐明渐暗的 LED 触摸无级调光功能是在不带亮度记忆突明突暗的 LED 触摸无级调光功能的基础上,在点击触摸开灯和关灯时,通过使灯光由一个较低亮度缓慢平滑过渡到开灯初始亮度,在点击触摸关灯时,使灯光由当前亮度缓慢平滑降低直至关灭,从而达到亮度缓慢变化的视觉缓冲效果,起到保护眼睛和视力的效果。 带亮度记忆渐明渐暗的 LED 触摸无级调光功能是在不带亮度记忆渐明渐暗的 LED 触摸无级调光功能的基础上增加了亮度记忆功能。即在 AC220V 电源不断电的情况下,每次点击触摸关灯时的亮度会被记忆,下次点击触摸开灯时会以此亮度作为初始亮度。在 AC220V 电源掉电的情况下,重新上电后的第一次点击触摸开灯,初始亮度固定为全亮度的 50%。 LED 三段触摸调光功能 ¾ 初始上电时,灯为关灭状态。 ¾ 每次点击触摸,灯光亮度按低亮度-》中两度-》高亮度-》灭依次循环变化。
