ADC0809 是CMOS 单片型逐次逼近式A/D 转换器,内部结构如图13.22 所示,它由8 路模拟开关、地址锁存与译码器、比较器、8位开关树型D/A 转换器、逐次逼近,寄存器、三态输出锁存器等其它一些电路组成。因此,ADC0809 可处理8路模拟量输入,且有三态输出能力,既可与各种微处理器相连,也可单独工作。输入输出与TTL 兼容。
关于 ADC0809的介绍:
1.主要特性
1)8路8位A/D 转换器,即分辨率8 位。
2)具有转换起停控制端。
3)转换时间为100μs
4)单个+5V 电源供电
5)模拟输入电压范围0~+5V,不需零点和满刻度校准。
6)工作温度范围为-40~+85 摄氏度
7)低功耗,约15mW。
IN0~IN7:8 路模拟电压输入端,用与输入被转换的模拟电压。D0~D7: A/D 转换后的数据输出端,与单片机的P0 口相接。A、B、C:模拟通道地址选择端,A 为低位,C 为高位,其通道选择的地址编码
CLK:时钟信号输入端,决定A/D 转换时间,本实验中CLK=500KHz,转换时间T=128uS,最大允许值为800KHz 。
ALE:地址锁存允许信号,高电平有效,当此信号有效时,A、B、C 三位地址信号被锁存,译码选通对应模拟通道。
SC:启动转换信号,正脉冲有效。本实验中与单片机的WR信号相连,控制启动AD 转换。
EOC:转换结束信号,高电平有效。表示一次AD转换已完成,可作为中断触发信号,本实验中采用查询方法检测转换是否结束。
OE:输出允许信号,高电平有效。本实验中与单片机的RD相连,当单片机发出此命令时,单片机可以读取数据.
