基于vxWorks RIP路由器的开发
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-16
英雄孤寂
分享资料个
论文叙述了基于嵌入式操作系统vxWorks RIP路由器R3206的设计和开发。和同类路由器产品Cisco1750、Star2501、DCR2501联合调试并解决RIP报文单播、广播和组播等问题,使RIP协议稳定工作。
关键词路由器RIP协议VxWorks R3206
RIP协议介绍
RIP协议即路由信息协议(Routing Information Protoco1),属于内部网关协议,是基于距离向量算法的。RIP协议实际上是工作在相邻路由器之间的,运行该协议的邻居路由器通过互相学习和交换路由信息的距离向量,得知网络的连接情况,从而实现各网络之间的连通。距离向量算法应用于RIP可以简单地理解:如何找到由源地址通往目的地址的最短路径,距离指的是跳数,即要经过多少网关;向量是指按怎样的方向走,即选哪个网关最佳。所有指向目的地的路由组成了一张路由表。路由表是路由信息记录的集合,一般包含以下的几项。目标网络:通过该路由器可以到达的网络的IP地址;下一跳:要到达目标网络所要经过的下一个路由器的IP的地址,即网关。接口:与下一跳路由器(即邻居路由器)直接相连的物理接口的IP地址。距离:也称度量,指该路由器到目的网络的距离,一般用中间所要经过的路由器的数目表示,即跳数。RIP协议规定跳数在O~15之间,16表示不可达。有了包含上述信息的路由表,路由器就可以对发给它的IP包进行正确的转发。运行RIP协议的路由器都会维护这样的一张路由表,根据收到的来自邻居路由器的RIP报文来维或更新有效的路由;因此路由表是动态的,它将随网络拓扑和链路的变化而变化,可见RIP协议属动态路由协议。
评论(0)
发评论
下载排行榜
