开关电源(硬开关方式)如今已经实用化、商品化,其突出的优点效率高,体积小,重量轻已被人们认可。但是负面效应决不可忽视,由于不可控整流方式网侧输入电流为非正弦周期电流,AC/DC变换器在投入运行时,将向电网注入大量的高次谐波,因此网侧的功率因数不高,仅有0.6左右,并对电网和其它电气设备造成严重谐波污染与干扰。在三相四线制供电方式中,由于多次谐波分量叠加,使中线电流增大,这是一个很棘手的问题。而如今计算机电源、UPS、程控交换机电源、电焊机电源、电子镇流器等早已高频开关化,其对电网的污染已达到必须治理的程度,因此功率因数校正技术正在成为热点,并将成为商家进入市场的关键。从电工学原理讲,功率因数PF是指交流输入有功功率P与视在功率S的比值。
PF=P/S=UI1cosφ/UI2=DFcosφ(1)式中:I1—基波电流有效值;I2—电网电流有效值;U—电网电压有效值;φ—基波电流、电压的相位差;DF(distortionfactor)为电流失真因子。要使PF→1,必须对输入电流严重非正弦情况采取相应的措施,使DF→1,同时还必须使基波电流与电压相位差φ→0,才能使PF→1,所以功率因数校正实际上是对输入电流整形使其尽可能正弦化,同时改善电源系统的输入阻抗,使之尽量呈电阻性,使基波电流与电压同相位。这就是功率因数校正的基本思路。开关电源的功率因数校正器(PFC)可分为两类,一类为有源PFC,由电感电容及电子元器件组成;另一类为无源PFC,一般采用电感补偿方法使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数。在校正电路中有源PFC较多采用高频升压电路功率因数开关调节器,通常采用Boost电路,基本电路拓朴见图1。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
