TLC2272和TLC2274是来自德州仪器公司的双倍和四倍运算放大器。在单电源或分供应用中,这两种设备都具有增加动态范围的轨对轨输出性能。TLC227x系列提供2MHz带宽和3V/μs转换速率,适用于更高速度的应用。与现有的CMOS运算放大器相比,这些器件在具有更好的噪声、输入失调电压和功耗的同时,提供了可比的交流性能。TLC227x的噪声电压为9 nV/√Hz,比竞争对手的解决方案低两倍。TLC227x系列器件具有高输入阻抗和低噪声的特点,非常适用于压电换能器等高阻抗源的小信号调节。由于微功耗水平,这些设备在手持监测和遥感应用中工作良好。此外,采用单电源或分体式电源的轨对轨输出特性使该系列成为与模数转换器(ADC)接口时的最佳选择。对于精密应用,TLC227xA系列的最大输入偏移电压为950μV。该系列在5 V和±5 V下具有充分的特性。
TLC227x在标准设计上也对TLC27x进行了很大的升级。它们提供更大的输出动态范围,更低的噪声电压和更低的输入偏移电压。这种增强的功能集允许它们在更广泛的应用程序中使用。对于需要更高输出驱动和更宽输入电压范围的应用,请参阅TLV2432和TLV2442设备。如果设计需要单放大器,请参阅TLV2211、TLV2221和TLV2231系列。这些器件是SOT-23封装中的单轨对轨运算放大器。它们体积小,功耗低,是高密度电池供电设备的理想选择。
应用
•白色家电(冰箱、洗衣机)
•手持式监控系统
•配置控制和打印支持
•传感器接口
•电池供电应用
