TLC252、TLC25L2和TLC25M2系列运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:476.96KB | 2024-06-12
杨雪
分享资料个
TLC252、TLC25L2和TLC25M2均为低成本、低功耗双通道运算放大器,采用单电源或双电源供电。这些器件采用德州仪器(ti)的silicon gate LinCMOSTw工艺,可提供稳定的输入失调电压,最大值为2、5或10 mV,输入阻抗非常高,输入失调和偏置电流极低。由于输入共模范围可扩展至负供电轨,且功耗极低,因此该系列非常适合电池供电或节能应用。该系列可在低至1.4的电源下工作,单位增益下稳定,并具有出色的噪声特性。这些器件具有内部静电放电(ESD)保护电路,根据MIL-STD-883C方法3015.1测试,可防止电压高达2000 V时发生灾难性故障。但是,处理这些器件时应小心,因为暴露于ESD可能会导致器件参数性能下降。
评论(0)
发评论
下载排行榜
