STC12C5201AD和STC12LE5201AD系列微控制器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.28 MB | 2020-11-12
jf_65852489
分享资料个
STC12C5201AD是由STC MCU Limited生产的基于高性能1T结构80C51 CPU的单片机。STC12C5201AD采用增强型内核,以1~6个时钟周期(约为标准8051器件速率的6~7倍)执行指令,并与工业标准80C51系列微控制器具有完全兼容的指令集。系统内编程(ISP)和应用程序编程(IAP)支持用户升级系统中的程序和数据。ISP允许用户下载新代码,而无需将微控制器从实际的最终产品中移除;IAP意味着设备可以在应用程序运行时在闪存中写入非增值数据。STC12C5201AD保留了标准80C51的所有功能。此外,STC12C5201AD具有8源、4优先级中断结构、8位ADC(每秒30万次)、片上晶体振荡器、2通道PCA和PWM、一次性启用的看门狗定时器等。
  特征
  增强型80C51中央处理器,每台机器周期1T,速度比标准8051快6~7倍。
  工作电压范围:5.5V~3.5V或2.2V~3.6V(STC12LE5201AD)
  工作频率范围:0~35MHz,相当于标准8051:0~420MHz
  片上1/2/3/4/5/6K闪存,具有灵活的ISP/IAP功能
  片上256字节RAM
  电源控制:空闲模式(可通过任何中断唤醒)和断电模式(可通过外部中断唤醒)
  闪存访问的代码保护
  出色的抗噪性,极低的功耗
  四个16位定时器/计数器,与标准8051的定时器0/Timer1兼容,2通道PCA可作为两个定时器提供。
  8矢量地址,4级优先中断能力
  一种具有硬件地址识别和帧错误检测功能的增强型UART
  一个带8位预定标器的15位看门狗定时器(启用一次)
  双通道可编程计数器阵列(PCA)
  10位,8通道高速模数转换器(ADC),每秒高达30万次
  简单的内部RC振荡器和外部晶体时钟
  三种电源管理模式:空闲模式、减速模式和断电模式
  断电模式可通过P3.2/INT0、P3.3/INT1、P3.4/T0、P3.5/T1、P3.0/RxD、P3.7/CCP0和P3.5/CCP1唤醒
  工作温度:-40~+85ć(工业)/0~75ć(商用)
  提供通用27/23/15可编程I/O端口
  可编程时钟输出功能。T0在P3.4上输出时钟,T1在P3.5上输出时钟。
  外部低压探测器功能(P1.2)
  五种包装类型:LQFP-32、SOP-32、SOP-28、SKDIP-28、SOP-20、DIP-20、LSSOP-20、DIP-18、SOP-16、DIP-16
  STC12C5201AD的CPU内核与标准8051单片机完全兼容,保持了所有指令助记符和二进制的兼容性。STC12C5201AD通过一些出色的架构增强,在每个时钟周期内执行最快的指令。单个程序的改进取决于实际使用的指令。
评论(0)
发评论
下载排行榜
