RTL8370N千兆以太网交换机芯片的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.04 MB | 2020-11-17
givemesure
分享资料个
  RTL8370N-VB-CG是一款L-OFF128 E-PAD、高性能和100buse-t、10obase-tbit以太网交换机,TheRTL8370N VB具有低功耗集成8端口Gigapliys tlu支持和10base-TT。RTL8370N-VI中的嵌入式分组存储SRAM具有卓越的内存管理技术,可有效利用内存空间。RTL8370N-VB集成了一个4096条目查找表和一个用于地址搜索和学习的4路异或哈希算法。该表提供了从机12c类接口或从机MII管理接口的读写访问,每个条目都可以配置为静态条目。进入200秒和400秒之间的时间。16个filtering数据库用于提供独立的VLAN学习和共享VLAN学习(IVL/SVL)功能
  RTL8370N-VB支持标准802。全双工3x流量控制框架,半双工可选背压。它通过检查系统资源(包括包缓冲区和传输队列)的可用性来确定何时调用流控制机制。RTL。8370NVB支持广播多播输出丢弃。并将广播多播数据包转发到BlockedOnly。对于IP多播apthe RT!8370N-VB可以转发IPV4 IGMPVL/v2/3和IPV6 ML Dvi/v2监听协议包。为了支持灵活的流量分类,RTL8370N-VB支持96项ACL规则chACL规则密钥可以基于包物理端口、层、层3和层4信息。当分析规则匹配所采取的操作可配置为删除Redrectmimor时,更改802中的优先级值。智商Q标签,和费率政策。从Kbps到igbps的raie polfrom Kbps到igbps(in&Kbpssteps)在Bride oration中,RTL8370N-VB支持I6集和我们的状态diable、block、leaming。对生成树协议和多生成树协议进行转发,以满足安全需求。RTLS370N-VBIEEE 802。用于th802.1身份验证的IX访问控制。基于VB的theRTL837ON提供了一个基于端口的基于Mac的来宾VLAN功能,使其能够访问有限的网络资源。i-set端口Mimorin ucon s gured o mimor traf(R T,或两者)出现在其中一个交换机端口上。在RTL-8370N-VB支持下,每个端口都提供了对多个RFC MIB CounterforTol time或多媒体网络的支持。它们基于(I)基于端口的优先级:(2)802。Ip Q VLAN Tapriority(3)IP4/IP6头部的DSCP字段和(4)acl分配的端口:()基于VLAN的程序mdwidth控制功能有助于限制端口的使用。所有端口的每个队列都有一个用于平均包速率控制的泄漏桶。队列调度算法可以采用严格优先级(SP)或加权公平队列(WFQ)或混合调度
  RTL8370N-VB为802提供了一个4096条目VLAN表。1Q基于端口、基于标签和基于协议的VLAN操作,将逻辑连接与物理连接分开。RTL8370N-VB支持四种基于协议的VL。可以选择选择Ether Type,LLC,anRIC1042作为搜索键的配置。在嵌入式系统应用中,每个端口可以设置为任意拓扑,CPU可能想知道传入数据包的输入端口。RTL8370N VB支持RTL8370N-VB alsoo提供在每个出口端口上插入一个带有VID-PORT-VID(PVID)的VLAN标记的选项,仅当18370n VB将丢弃所有未标记的包和PVID不正确的包时,才允许具有特定PVID的VLAN标记包
评论(7)
发评论
wktsm 2022-02-18
0 回复 举报
8370与8730N有何区别 收起回复
wktsm 2022-02-18
0 回复 举报
8370与8370N有何区别 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部7条评论
