UPS 电源长时间使用多少会有出现一些故障,通过对 UPS 维修工作的统计。后备式 UPS 电源由于电池引发的故障为 50%。在线式 UPS 电源因为设计电路合理,驱动功率元件容量所取的余量大,因而电源电路故障率很低,有电池引起的故障率为 60%。所以,正确的使用维护好 UPS 电池的寿命是降低不间断电源故障的关键因素之一。
降低 UPS 电源电池故障的方法
1、定期检查
定期检查各单元电池的端电压和内阻。对 12V 单元电池来说,在检查中如果发现各单元电池间的端电压差超过 0.4V 以上或电他的内阻超过 80mΩ以上时,应该对各单元电池进行均衡充电,以恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。均衡充电时充电电压取 13.5~13.8V 即可。经过良好均衡充电处理的电池绝大多数都可将其内阻恢复到 30mΩ以下。 UPS 电源在运行过程中,由于各单元电池特性随时间变化而产生的上述不均衡性是不可能再依靠 UPS 电源内部的充电回路来消除的,所以对这种特性已发生明显不均衡性的电池组,若不及时采取脱机均充处理的话,其不均衡度就会越来越严重。
2、重新浮充
UPS 电源停机 10 天以上,在重新开机之前,应在不加负载的条件下启动 UPS 电源以利用机内的充电子产品电回路重新对蓄电池浮充 10~12h 以上再带载运行。 UPS 电源长期处于浮充状态而没有放电过程,相当于处在“储存待用”状态。如果这种状态持续的时间过长,造成蓄电池因“储存过久”而失效报废,它主要表现为电池内阻增大,严重时内阻可达几Ω。我们发现:在室温 20℃下,存储 1 个月后,电池可供使用的容量为其额定值的 97%左右,如果储存 6 个月不用,它的可使用容量变为额定容量的 80%。如果储存温度升高,它的可使用容量还会降低。因此建议用户最好每隔 20°C 个月有意地拔掉市电输入,让 UPS 电源工作于由蓄电池向逆变器提供能量的状态。但这种操作不宜时间过长,在负载为额定输出的 30%左右时,约放电 10min 即可。
