电源电压对用电设备有什么样的影响
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.07 MB | 2020-11-18
王芳
分享资料个
  各类用电设备都要求供给其额定电压才能正常工作。若电源电压超标准降低或升高时,轻则不能正常工作,严重时会引起设备损坏等事故。电源电压偏高或偏低对用电设备的主要影响如下:
  (1)照明设备白炽灯电源电压降低时其发光效率和光通量都将急剧下降,若电压下降 5%-10%时,发光效率将降低。当电压升高时,灯泡的使用寿命便大为缩短。日光灯电源电压每降低或升高 5%,其亮度将减少或增大 10%左右。不论电压升高或降低,都会影响灯管寿命,且升高时影响 ,若电压过低(约 20%)时,荧光灯便难于起辉发亮。
  (2)动力设备电动机是应用 为广泛的一种用电设备。对使用 普遍的感应电动机来说,当其输出功率一定时,它的定子电流、功率因数和效率对电压的变化都十分敏感,其运行特性与电源电压的关系相当密切。若端电压下降时,由于电动机转矩与电压平方成正比,转矩将显著减小,从而引起转速降低或停转。且此时因转差率较大,会使定子和转子电流都显著增大,导致电动机发热加剧、温度上升甚至被烧毁。反之,电源电压过高时,电动机铁芯内的磁通密度将会增高以至饱和,从而励磁电流与铁耗都大为增加(此状态称“过励磁”),这将会使电动机过热,运行效率降低,影响加工质量,造成废品,且使波形变坏甚或出现高频语振。
评论(0)
发评论
下载排行榜
