关于场效应管的源极和漏极,你知道它们可以互换使用吗?我们在做电路设计中三极管和 MOS 管做开关用时候有什么区别工作性质: 1. 三极管用电流控制,MOS 管属于电压控制。 2、成本问题:三极管便宜,MOS 管贵。 3、功耗问题:三极管损耗大。 4、驱动能力:MOS 管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。实际上就是三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。 MOS 管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。一般来说低成本场合,普通应用的先考虑用三极管,不行的话考虑 MOS 管。实际上说电流控制慢,电压控制快这种理解是不对的。要真正理解得了解双极晶体管和 MOS 晶体管的工作方式才能明白。三极管是靠载流子的运动来工作的,以 npn 管射极跟随器为例,当基极加不加电压时,基区和发射区组成的 pn 结为阻止多子 (基区为空穴,发射区为电子)的扩散运动,在此 pn 结处会感应出由发射区指向基区的静电场(即内建电场),当基极外加正电压的指向为基区指向发射区,当基极外加电压产生的电场大于内建电场时,基区的载流子(电子)才有可能从基区流向发射区,此电压的最小值即 pn 结的正向导通电压(工程上一般认为 0.7v)。
