如何进行UPS电源的安装需要注意什么问题
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.17 MB | 2020-11-24
李鸿洋
分享资料个
  现如今,UPS 日益受到重视,并逐渐发展成一种具备稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压浪涌等功能的电力保护系统。在弱电工程中,UPS 是不间断电源(UninterruptiblePowerSystem)的英文名称的缩写,它伴随着计算机的诞生而出现,是计算机常用的外围设备之一。实际上,UPS 是一种含有储能装置,并以逆变器为主要组成部分的恒压恒额的不间断电源。
  1)UPS 应该放置在市电输入插座附近,以便紧急情况时拔掉市电输入插头,切断电源。
  2)放置 UPS 电源的区域需有足够通风,远离水,可燃气体和腐蚀剂。
  3)不宜测放,应保持前面板下面端进风孔﹨后盖板风扇出风孔和箱体侧面进风风孔通畅。
  4)UPS 周围环境温度宜保持在 0℃—40℃之间。
  5)机器若是在低温下拆装使用,可能会有水滴凝结现象,一定要等待机器内外完全干燥后才可安装使用,否则有电击危险。
  6)负载与 UPS 电源连接时,要先关闭负载,再接线,然后再逐个打开负载。
  7)不管输入电源线是否插入市电插座,UPS 电源输出都可能带电,关闭 UPS 电源并不代表机内的部件不带电。如果要使UPS 无输出,须先关掉开关,再取消市电供应。
  8)如连接发电机,需严格按照以下步骤进行接入:开启发电机,等到发电机运行稳定之后将发电机输出电源接到 UPS 电源,输入端(此时要确定 UPS 为空载),然后按开机程序启动 UPS 电源,当 UPS 电源开启后,再逐个连入负载(建议以 UPS 两倍容量来选择发电机容量)。
  9)使用 UPS 电源时,应严格遵守厂家的产品说明书的有关规定,保证 UPS 所接市电的火线、零线顺序符合要求。
  10)配备 UPS 的主要目的是防止由于突然停电而导致计算机丢失信息和破坏硬盘,但有些设备工作时是并不害怕突然停电的(如打印机等)。为了节省 UPS 的能源,打印机可以考虑不必经过 UPS 而直接接入市电。如果是网络系统,可考虑 UPS 只供电给主机(或者服务器)及其有关部分。这样可保证 UPS 既能够用到最重要的设备上,又能节省。
评论(0)
发评论
下载排行榜
