多层陶瓷电容器(MLCC)的价格在过去几年急剧上涨,究其原因,与汽车、工业、数据中心和电信行业使用的电源数量增加有关。陶瓷电容被用在电源输出端,用于降低输出纹波,以及控制因为高压摆率加载瞬变而导致的输出电压过冲和欠冲。输入端则要求陶瓷电容进行解耦和过滤 EMI,这是因为在高频率下,它具备低 ESR 和低 ESL。为了提高工业和汽车系统的性能,需要将数据处理速度提高几个等级,并且在微处理器、CPU、片上系统(SoC)、ASIC 和 FPGA 上集成更多耗电器件。这些复杂的器件类型需要多条稳压电轨:一般是内核 0.8 V,DDR3 和 LPDDR4 分别 1.2 V 和 1.1 V,外设和辅助组件分别为 5 V、3.3 V 和 1.8 V。降压(降压型)转换器被广泛用于调节电池或直流总线提供的电源。例如,汽车中的高级驾驶员辅助系统(ADAS)产品组合大幅提升了陶瓷电容的使用率。随着电信行业开始采用 5G 技术,也需要用到高性能电源,这也会显著增加陶瓷电容的使用率。内核的电源电流从几安培增加到几十安培,且严格管控电源纹波、负载瞬变过冲 / 欠冲和电磁干扰(EMI),这些都需要额外的电容。更高的电源工作(开关)频率可以降低瞬变对输出电压造成的影响,降低电容需求和整体解决方案的尺寸,但是更高的开关频率往往会导致开关损耗增加,降低整体效率。能否在先进的微处理器、CPU、SoC、ASIC 和 FPGA 需要极高的电流时,避免这种取舍并满足瞬变要求? ADI 的单芯片 Silent Switcher® 2 降压稳压器系列帮助实现紧凑的解决方案尺寸、高电流能力和高效率,更重要的是,还具备出色的 EMI 性能。LTC7151S 单芯片降压稳压器使用 Silent Switcher 2 架构来简化 EMI 滤波器设计。谷电流模式可以降低输出电容需求。我们来看看适合 SoC 的 20 V 输入至 1 V、15 A 输出解决方案。
