下面给大家介绍下减少 EMI 的干扰:采用金属外壳做屏蔽减小外界电磁场辐射干扰为减少从电源线输入的电磁干扰,在电源输入端加 EMI 滤波器。
在输出端采用高频性能好、ESR 低的电容用高分子聚合物固态电解质的铝或钽电解电容作输出电容是最佳的,其特点是尺寸小而电容量大,高频下 ESR 阻抗低,允许纹波电流大。它最适用于高效率、低电压、大电流降压式 DC/DC 转换器及 DC/DC 模块电源作输出电容。采用与产品系统的频率同步为减小输出噪声,电源的开关频率应与系统中的频率同步,即开关电源采用外同步输入系统的频率,使开关的频率与系统的频率相同。避免多个模块电源之间相互干扰在同一块 PCB 上可能有多个模块电源一起工作。若模块电源是不屏蔽的、并且靠的很近,则可能相互干扰使输出噪声电压增加。为避免这种相互干扰可采用屏蔽措施或将其适当远离,减少其相互影响的干扰。增加 LC 滤波器为减小模块电源的纹波和噪声,可以在 DC/DC 模块的输入和输出端加 LC 滤波器。
