生活当中我们将常会使用手机,难免手机会没电了,作为小伙伴的你是先插电源还是先插手机呐! 我们先来了解一个电流概念——电涌。电涌是指超出正常工作电压的瞬间电压,也称瞬间脉冲电压。它是电路中出现的一种短暂电流,持续百万分之一秒的一种剧烈的波动。平时我们的电器接触排插时出现的火化,这就是电涌,而电涌对设备的破坏性也是相当强!而电涌的危害又分为灾难性的危害和积累性的危害。
灾难性危害:一个电涌电压超过设备的承受能力,这个设备则会完全被破坏或寿命大大降低。积累性危害:多个小电涌累积效应造成半导体器件性能的衰退、设备易发故障和寿命的缩短。先插手机还是先插电源? 1 如果你用的是抗电涌排插,那么,你的手机充电,先插电源还是先插手机都没有什么影响你开心就好 。2 如果你用的是普通排插,就要看你的充电器了,看是它原装还是非原装的,用原装充电器时,先插电源还是手机,基本上没有影响,你开心就好 。.. 非原装的充电器充电,先插手机,再插电源的话,就会产生比较大的电压脉冲,可能会给手机带来危害。所以,在给手机充电时,不论是什么排插或充电器,最好是先插电源,这样都没有产生脉冲电压,相对来说更加的安全,否则,手机电池老化、续航越来越差,甚至导致手机一系列的问题
