传感器有哪些类型这个相关特性你一定不知道
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.09 MB | 2020-11-25
王越建
分享资料个
  一、传感器的定义
  传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
  二、传感器的分类
  目前对传感器尚无一个统一的分类方法,但比较常用的有如下三种:
  1、按传感器的物理量分类,可分为位移、力、速度、温度、流量、气体成份等传感器
  2、按传感器工作原理分类,可分为电阻、电容、电感、电压、霍尔、光电、光栅、热电偶等传感器。
  3、按传感器输出信号的性质分类,可分为:输出为开关量(“1”和"0”或“开”和“关”)的开关型传感器;输出为模拟型传感器;输出为脉冲或代码的数字型传感器。
  关于传感器的分类:
  1.按被测物理量分:如:力,压力,位移,温度,角度传感器等;
  2.按照传感器的工作原理分:如:应变式传感器、压电式传感器、压阻式传感器、电感式传感器、电容式传感器、光电式传感器等;
  3.按照传感器转换能量的方式分:
  (1)能量转换型:如:压电式、热电偶、光电式传感器等;
  (2)能量控制型:如:电阻式、电感式、霍尔式等传感器以及热敏电阻、光敏电阻、湿敏电阻等;
  4.按照传感器工作机理分:
  (1)结构型:如:电感式、电容式传感器等;
  (2)物性型:如:压电式、光电式、各种半导体式传感器等;
  5.按照传感器输出信号的形式分:
  (1)模拟式:传感器输出为模拟电压量;
  (2)数字式:传感器输出为数字量,如:编码器式传感器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
