LT8652S 是一款双通道同步单片式降压型稳压器,具有 3 V 至 18 V 的输入范围。两个通道可同时提供高达 8.5 A 的连续电流且每个通道支持高达 12 A 的负载。它具有峰值电流模式控制功能,最小接通时间仅 20 ns,即使在高开关频率下也可实现高降压比。快速、干净、低过冲开关边沿在高开关频率下也可以实现高效率工作,从而可缩小整体解决方案的尺寸。 LT8652S 具备低 EMI 和小解决方案尺寸,很少有解决方案能同时满足这两点。它采用专有的 Silent Switcher® 2 架构,可以最大限度降低 EMI,并在高开关频率下提供高效率。在这种架构下,旁路电容集成到封装中,因此可以通过出厂设置实现优化的高 di/dt 环路布局。因为解决方案对应用布局不敏感,所以很容易实现出色的 EMI 性能。LT8652S 大体上是一款整体解决方案,适用于噪声敏感型应用和环境。对于电池供电应用,轻载和无负载空闲时的功耗是一个关键参数,尽可能降低此电流会延长电池的续航时间。许多应用大部分时间都保持空闲状态。LT8652S 在 Burst Mode® 工作模式下,提供 16 µA 超低静态电流,从而能够尽量延长电池的使用寿命。集成顶部和底部 N 通道 MOSFET 有助于提高轻载效率。LT8652S 还提供强制连续模式,可以控制整个输出负载范围内的频率谐波,通过 扩频操作进一步减少 EMI 辐射。 LT8652S 提供内部和外部补偿选项。内部补偿可以尽量减少外部组件数量,从而可实现更小的解决方案。外部补偿通过 VC 引脚实现,在高开关频率下实现快速瞬态响应。VC 引脚也可以简化 通道间的均流,以实现并行单路输出操作。CLKOUT 和 SYNC 引脚支持与其他 LT8652S 同步,以进一步扩展现有的功能。为了确保在低电压、高电流应用的负载下实施严格的输出电压调节,LT8652S 具有差分输出电压检测功能,允许进行开尔文连接,以实施输出电压检测,并直接从输出电容进行反馈。在一些高电流应用中,需要使用输出电流信息来进行遥测和诊断。为了防止损坏负载,可能需要根据工作温度限制或降低最大输出电流。LT8652S 的 IMON 引脚可用于监测和降低负载电流。可以通过在 IMON 至 GND 之间连接正温度系数热敏电阻来设置基于负载或基于电路板温度的降额电流。LT8652S 可以通过比较 IMON 引脚电压与内部 1 V 基准电压源来有效控制负载或电路板温度。当 IMON 降至 1 V 以下时,控制功能无效。
