本文档的主要内容详细介绍的是FPGA的经典面试题和解答
1. 什么是Setup 和Holdup时间?
建立时间(Setup Time) 和保持时间( Hold time )。建立时间是指在时钟边沿前,数据信号需要保持不变的时间。保持时间是指时钟跳变边沿后数据信号需要保持不变的时间。见图1。如果不满足建立和保持时间的话,那么DFF将不能正确地采样到数据,将会出现metastability 的情况。如果数据信号在时钟沿触发前后持续的时间均超过建立和保持时间,那么超过量就分别被称为建立时间裕量和保持时间裕量。
2什么是竞争与冒险现象?怎样判断?如何消除?
在组合逻辑中,由于门的输入信号通路中经过了不同的延时,导致到达该门的时间不一致叫竞争。产生毛刺叫冒险。如果布尔式中有相反的信号则可能产生竞争和冒险现象。解决方法:一是添加布尔式的消去项,二是在芯片外部加电容。
3 用D触发器实现2倍分频的逻辑电路?
Verilog 描述:
module divide2( clk , clk_o, reset);
input clk , reset;
output clk_o;
reg out ;
always @ ( posedge clk or posedge reset)
if ( reset)
out 《= 0;
else
out 《= ~out;
assign clk_o = out;
endmodule
4 什么是“ 线与” 逻辑,要实现它,在硬件特性上有什么具体要求?
线与逻辑是两个输出信号相连可以实现与的功能。在硬件上,要用oc门来实现,由于不用oc门可能使灌电流过大,而烧坏逻辑门。同时在输出端口应加一个上拉电阻。
5 什么是同步逻辑和异步逻辑?
同步逻辑是时钟之间有固定的因果关系。异步逻辑是各时钟之间没有固定的因果关系。
7 你知道那些常用逻辑电平? TTL与COMS 电平可以直接互连吗?
12,5,3.3TTL和CMOS 不可以直接互连,由于TTL是在0.3-3.6V 之间,而CMOS 则是有在12V的有在5V的。CMOS 输出接到TTL是可以直接互连。TTL接到CMOS 需要在输出端口加一上拉电阻接到5V或者12V。
