1、看芯片表面是否有打磨过的痕迹凡打磨过的芯片表面会有细纹甚至以前印字的微痕,有的为掩盖还在芯片表面涂有一层薄涂料,看起来有点发亮,无塑胶的质感。
2、看印字是否清晰 / 位置端正 / 难擦除现在的芯片绝大多数采用激光打标或用专用芯片印刷机印字,字迹清晰,既不显眼,又不模糊且很难擦除。翻新的芯片要么字迹边沿受清洗剂腐蚀而有“锯齿”感,要么印字模糊、深浅不一、位置不正、容易擦除或过于显眼。丝印工艺可作为判断依据之一。丝印工艺早已被 IC 大厂淘汰,但很多翻新芯片因成本原因仍在沿用。丝印的字会略微高于芯片表面,用手摸可以感觉到细微的不平或有发涩的感觉。激光打标机修改翻新 IC 标记情况越来越多。近来小型激光打标机的售价大幅降低,部分翻新片(尤其是内存及高端芯片的翻新货)也会用此方法改变字标或干脆重打以“提高”芯片的档次,需要格外留意。可以通过看整体标记的协调性进行鉴别,如:(1)字迹与背景、引脚的新旧程度不符;(2)字标过新或过清,属于翻新件的可能性也较大。虽然不少小厂特别是国内小 IC 公司的芯片却生来如此,这为鉴定增添了不少麻烦,但这个方法还是可以用于鉴别主流大厂芯片,一旦发现激光印字的位置存在个别字母不齐、笔画粗细不均的,可以认定是 Remark 的。
3、看引脚成色及色泽 / 擦痕凡光亮如“新”的镀锡引脚必为翻新货,正货 IC 的引脚绝大多数应是所谓“银粉脚”,色泽较暗但成色均匀,表面不应有氧化痕迹或“助焊剂”,另外 DIP 等插件的引脚不应有擦花的痕迹,即使有(一般再次包装才会有)擦痕也应是整齐、同方向的且金属暴露处光洁无氧化。
