FPC与传统PCB到底有什么区别
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:0.16 MB | 2020-11-25
张杰
分享资料个
  FPC(柔性电路板)是 PCB 的一种,又被称为“软板”。FPC 以聚酰亚胺或聚酯薄膜等柔性基材制成,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲、灵活度高等优点,能承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线,依照空间布局要求任意移动和伸缩,实现三维组装,达到元器件装配和导线连接一体化的效果,具有其他类型电路板无法比拟的优势。 FPC 广泛用于机械敏感设备,因为灵活性允许电路板抵抗振动。柔性 PCB 与传统电路板相比更耐用,但柔性 PCB 制造工艺灵敏且复杂。
  由于设计重量轻,电路板可根据外壳采用形状,可以装入小体积,最终产品的整体尺寸可以减小。Flex PCBs 消除了 PCB 中线束和连接器的过度使用。柔性 PCB 应用刚性板在产品设计中增加了一些限制,因为它们无法安装在有限的空间内。电路板在经常受到机械冲击的产品中需要具有抗振性。柔性 PCB 更适合这种情况,因为它们可以如果需要,可以弯曲和包裹。它们可以在 -200 至 400 摄氏度的恶劣温度下存活。与传统电路板相比,这些功能使柔性电路板更加可靠和耐用。
  计算机和配件柔性 PCB 在信号和大气条件方面非常强大。计算机中的硬盘驱动器包含 Flex PCB。由于这些 PCB 在物理上小的电路板上提供高数据传输速率。其他电子设备,如打印机,计算器和笔记本电脑 LCD 通常设计有柔性 PCB,原因类似。飞机飞机的电子系统经常塞满电缆,而且重量要轻。典型的空中客车包含近 100 公里的电缆,而直升机包含大约 12 公里的电缆。在飞机系统的可靠性和性能方面,不能妥协。柔性 PCB 减轻了重量,即使受到机械冲击也能显着提升,使其成为飞机的理想选择。汽车随着时间的推移,汽车产品越来越紧凑。柔性 PCB 为其设计增加了紧凑性,因为无论形状如何,这些 PCB 都可以放置在有限的空间内,并且仍然可以高效地工作。Flex PCB 使设计人员能够生产轻质产品,同时保持产品性能。柔性 PCB 通常用于发动机管理计算机,气囊控制器和汽车产品的其他电子部件。由于汽车经常暴露在高温下,这对于柔性 PCB 来说是可以忍受的,因此这些电路板具有现代化的汽车产品。手机手机体积小,但功能却很多。有没有想过如何在如此紧凑的外壳中设计密集电路?灵活的 PCB 可以实现多个组件的同步,同时对空间的要求最低。连接线束或刚性板用于同步组件是不利的,因为手机的尺寸和形状有限。此外,手机会升温,传统的电路板不能承受高温。此外, Flex PCBs 还在设计中增加了防水功能。如今,手机,数字图书正在开发灵活的 PCB,这是一个主要的技术突破。想象一下,包装手机还是弯曲数字图书的页面?使用刚性 PCB 不可能,随着技术的进步,柔性 PCB 也在不断发展,并且希望在不久的将来,我们能够将手机像页面一样弯曲。
评论(0)
发评论
下载排行榜
