静电防护设计与ESD防护有哪些技巧详细说明
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:0.26 MB | 2020-11-25
分享资料个
  静电放电(ESD)理论研究的已经相当成熟,为了模拟分析静电事件,前人设计了很多静电放电模型。常见的静电模型有:人体模型(HBM),带电器件模型,场感应模型,场增强模型,机器模型和电容耦合模型等。芯片级一般用 HBM 做测试,而电子产品则用 IEC 6 1000-4-2 的放电模型做测试。为对 ESD 的测试进行统一规范,在工业标准方面,欧共体的 IEC 61000-4-2 已建立起严格的瞬变冲击抑制标准;电子产品必须符合这一标准之后方能销往欧共体的各个成员国。因此,大多数生产厂家都把 IEC 61000-4-2 看作是 ESD 测试的事实标准。我国的国家标准(GB/T 17626.2-1998)等同于 I EC 6 1000-4-2。大多是实验室用的静电发生器就是按 IEC 6 1000-4-2 的标准,分为接触放电和空气放电。静电发生器的模型如图 1。放电头按接触放电和空气放电分尖头和圆头两种。
  IEC 61000-4-2 的 静电放电的波形如图 2,可以看到静电放电主要电流是一个上升沿在 1nS 左右的一个上升沿,要消除这个上升沿要求 ESD 保护器件响应时间要小于这个时间。静电放电的能量主要集中在几十 MHz 到 500MHz,很多时候我们能从频谱上考虑,如滤波器滤除相应频带的能量来实现静电防护。其放电频谱如下,这个图是我自己画的,只能定性的看,不能定量。
评论(0)
发评论
下载排行榜
