9种ESD防护的措施资料下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:94.74KB | 2021-04-04
贾飞小
分享资料个
做产品的时候,很多小公司为了快速出产品原型,前期考虑不周,导致后期东西出来,各种整改,既浪费钱,又浪费时间,就ESD防护来说 不妨看看以下的几种防护措施 1.雪崩二极管来进行静电保护 这也是设计中经常用到的一种方法,典型做法就是在关键信号线并联一雪崩二极管到地.该法是利用雪崩二极管快速响应并且具有稳定钳位的能力,可以在较短的时间内消耗聚集的高电压进而保护电路板。 2.使用高压电容进行电路保护 该做法通常将耐压至少为1.5KV的陶瓷电容放置在I/0连接器或者关键信号的位置,同时连接线尽可能的短,以便减小连接线的感抗。若采用了耐压低的电容,会引起电容的损坏而失去保护的作用。 3.采用铁氧磁珠进行电路保护 铁氧磁珠可以很好的衰减ESD 电流,并且还能抑制辐射。当面临着两方面问题时,一个铁氧磁珠会是一个很不错的选择。 4.火花间隙法/尖端放电 具体做法是在铜皮构成的微带线层使用尖端相互对准的三角铜皮构成,三角铜皮一端连接在信号线,另一个三角铜皮连接地。当有静电时会产生尖端放电进而消耗电能。 5.采用LC滤波器的方法进行保护电路 LC组成的滤波器可以有效的减小高频静电进入电路。 电感的感抗特性能很好的抑制高频ESD进入电路,而电容又分流了ESD的高频能量到地。同时,该类型的滤波器还可以圆滑信号边缘而较小 RF 效应。 6.多层板进行ESD防护 当资金允许的情况下,选择多层板也是一种有效防止ESD的一种手段。在多层板中,由于有了一个完整的地平面靠近走线,这样可以使ESD 更加快捷的耦合到低阻抗平面上,进而保护关键信号的作用。 7.PCBA板边露长铜条保护法 这种方法通常是在电路板周围画出不加组焊层的走线。在条件允许的情况下将该走线连接至外壳或者ESD抗扰度较强的 GND区域,同时要注意该走线不能构成一个封闭的环,以免形成环形天线而引入更大的麻烦。 8.采用有钳位二极管的CMOS 器件或者TTL器件进行电路的保护 这种方法是利用了隔离的原理进行电路板的保护,由于这些器件有了钳位二极管的保护,在实际电路设计中减小了设计的复杂度。 9.多采用去耦电容 这此去耦电容要有低的ESL和ESR数值,对于低频的ESD来说,去耦电容减小了环路的面积,由于其ESL的作用使电解质作用减弱,可以更好的滤除高频能量。 总之,ESD虽然可怕,甚至会带来严重后果,但是,只有保护好电路上电源和信号线,那么就能有效的防止ESD的电流流入PCB中。一个板子的良好接地才是王道,希望这句话也能给大家带来打破天窗的效果。 本文转载自: 志博PCB 免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
