OCR与OCA到底有什么区别
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2020-11-25
分享资料个
  随着技术发展,我们越来越多的电子设备,特别是触摸屏的发展,对全贴合的结构粘接光学材料越来越高,要求具有无色透明、光透过率在 98%以上、粘接强度良好,可在室温或中温下固化,且有固化收缩小等特点,这种粘胶剂称为光学胶。有机硅胶、丙烯酸型树脂及不饱和聚酯、聚氨酯、环氧树脂等不同材质的光学胶。一、 什么是 OCA OCA(Optically Clear Adhesive)是将光学丙烯酸胶水做成无基材,然后在上下底层,再各贴合一层离型薄膜,得到的一种无基体材料的双面贴合胶带,由于 OCA 一般以双面胶带的形式出厂,所以也称为光学胶带或光学双面胶。二、OCA 的优点高洁净度、高透光率、低雾度;胶层厚度均匀,平整度高;黏着力高,贴合后的粘结强度大;软对软,软对硬,硬对硬均能贴合,贴合材质适用性广。三、OCA 的缺点随便柔性屏、大尺寸屏的发展,同时屏幕也越来越多应用到恶劣环境中,OCA 的缺点凸显的越明显,具体如下: 1)全贴合容易产生气泡,贴合尺寸越大,产生气泡的几率也越大;贴合气泡在脱泡后易发生反弹; 2)固态胶水流动性能差,在不平表面的填隙效果不佳,不适合带框液晶屏的全贴合; 3)大尺寸贴合难度大,贴合良率和生产效率低; 4)曲面贴合效果差; 5)粘接稳定性能不强,贴合后的粘结强度随温度的增加而逐渐降低; 6)贴合后,不易返工,返工人工本成本高; 7)易吸附尘埃和杂质造成二次污染; 8)不能有效的增加屏幕的强度和防爆的能力;贴合后屏幕防爆效果不佳,不耐摔,屏幕易损坏; 9)每款产品均需分别模切。
评论(0)
发评论
下载排行榜
