如何正确使用肖特基二极管
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:0.23 MB | 2020-11-25
笑尽往事
分享资料个
  提到低功耗、大电流、超高速半导体器件,很多工程师同学肯定能首先想到肖特基二极管(SBD)。但是你真的会用肖特基二极管吗?和其他的二极管比起来,肖特基二极管又有什么特别之处呢?下面一起来划重点吧。
  肖特基二极管的关键参数肖特基二极管广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路中。在不同的应用中,需要考虑不同的因素,而且,不同的器件在性能上也有差别,因此,在选用肖特基二极管时,下面这些关键参数需要综合考虑。 1、导通压降 VF VF 为二极管正向导通时二极管两端的压降,当通过二极管的电流越大,VF 越大;当二极管温度越高时,VF 越小。 2、反向饱和漏电流 IR IR 指在二极管两端加入反向电压时,流过二极管的电流,肖特基二极管反向漏电流较大,选择肖特基二极管是尽量选择 IR 较小的二极管。 3、额定电流 IF 指二极管长期运行时,根据允许温升折算出来的平均电流值。 4. 最大浪涌电流 IFSM 允许流过的过量的正向电流。它不是正常电流,而是瞬间电流,这个值相当大。 5. 最大反向峰值电压 VRM 即使没有反向电流,只要不断地提高反向电压,迟早会使二极管损坏。这种能加上的反向电压,不是瞬时电压,而是反复加上的正反向电压。因给整流器加的是交流电压,它的最大值是规定的重要因子。最大反向峰值电压 VRM 指为避免击穿所能加的最大反向电压。目前肖特基最高的 VRM 值为 150V。
评论(0)
发评论
下载排行榜
