电磁兼容是工程师在设计中必须要考虑的一个重要标准,那么为什么接地可以抗干扰?大家都知道接地屏蔽滤波并称为电磁兼容的三大抑制技术。我们下面来详解电磁兼容与抗干扰技术。
接地技术
一接地技术的设计特点
1与传统设计不同,电磁兼容性设计的手段方法和指标要求并不具有明确的数值关系。有时经验和试验比理论分析更具有价值。
2具有效果突出经济性好的优点。
3 看似容易但又难以掌握的一种抑制干扰的方法。
二基本概念
按接地的作用分为保护性接地和功能性接地两类。地线为电流回流提供一条低阻抗路径和为电路或系统提供等电位参考点或面。
1保护性接地又分为:
1)防电击接地:防止电器设备绝缘损坏导致击穿或漏电,为故障电流进入大地提供一个低阻抗通道。
2)防雷接地:为雷击电流提供泄放通道。
3)防静电接地:防止由于静电积累对人体和设备造成危害,为静电电荷提供泄漏通道及时将静电引入大地。 2功能性接地又分为:
1)悬浮地:悬浮地是指设备的地线系统与壳体构件的接大地系统在电气上相互绝缘,以防止壳体构件中的电磁干扰传导到设备中去。但悬浮地的设备容易出现静电积累,当积累到一定程度会发生静电放电,特别是处在雷电的环境中。当电网相线一旦与壳体短路也会引起触电危险。为了消除静电放电,绝缘电阻应控制在 100k~100M 范围内。所以悬浮地方式不宜用于通信系统。
2)单点接地:把整个系统中某一结构点作为接地基准点,系统中所有各单元的信号地都连接到这一点上。其中又分并联单点接地和串联单点接地。串联单点接地优点:简单缺点:有公共阻抗耦合并联单点接地优点:无公共阻抗耦合缺点:接地线过长高频能差
3)串、并联单点接地
a)串联单点接地因各单元共用一条接地基准线,易引起公共地阻抗耦合。为了减小公共地阻抗耦合,多级电路低电平输入级的接地点应最接近参考地,若把参考地移到高电平端,会造成输入级接地点对参考地的电位差最大,是极不稳定的。
b)并联单点接地在低频时能有效避免各单元之间的地阻抗干扰,高频时相邻地线之间的电感和电容耦合增强,造成各单元之间的相互干扰。所以并联单点接地适用于频率《1MHz 场合。
3)多点接地设备中的各个接地点都就近接到接地平面上,使接地线最短。接地平面可以是低板或机壳。注意接地平面与接地基准线是有很大区别的。多点接地常用于》30MHz 的频率上。
4)混合接地为了抑制地线耦合,工程应用时根据不同接地的特点常常采用混合接地方式,即采用串联和并联单点接地的混合接地和单点和
