一、概述
目前, 电力系统直流电源接地故障查找的核心问题是现场干扰大。在不同的直流电源
和不同的工作状态下测量, 抗干扰性差,导致许多产品误测误判,这是该系列产品的最大
缺点,也是最普遍的现象。我们的产品之所以能够迅速立足该市场,是因为成功解决了干
扰问题。WZJ-B2型便携式直流接地故障查找仪(分体式)采用相位超前处理技术和数据转
移算法技术研制生产。本产品介于在线式和便携式两大类型之间, 使用方法为便携式, 性能
为在线式。该仪器具有检测灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、使用方便等特点。
查找直流系统接地故障时,不需要断开电源,可实现接地点定位。仪器能检测直流系统接
地电阻阻值和接地方向,为电力直流系统接地故障的查寻与定位提供适用可靠的高准确性
探测仪器。
二、产品主要特点
1、本仪器分信号发送器(分析仪)和接收器(定位仪) ,信号发送器直接从母线上取
电, 不需外接交流或使用电池供电, 操作更加方便;
2、解决了绝缘状态不好的虚接地,高阻接地、多点接地、单点接地、小电阻接地、
直接接地、混线接地、环路接地、电容接地、窜交流接地、晶体管隔离接地等所有故障;
3、完全排除直流系统接地故障, 不受现场分布大电容的干扰, 准确无误地将故障锁定
在最小范围内并定位;
4、准确指示接地信号电流方向,语音解说,快速查找接地故障点;
5、准确检测线路泄露电流的大小和相位,根据接地故障点前后泄露电流的大小及相
位骤变,快速准确定位故障点;
6、300V 以下的直流系统共用一套直流接地探测器,没有对直流电压有其他特殊的要
求;
7、信号输出功率:< 0.15W,内设限流保护,对继电保护、自动化装置、操作回路没
有任何影响,使用安全;
8、纹波分析与数字示波器功能:采用频谱分析功能,解决各种干扰信号,查看各种
检测信号和回路的波形信息;
9、智能电流钳,自动检测电
文件名 | 大小 |
便携式直流接地故障查找仪说明书.pdf | 3M |
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
