抗干扰对数字电路非常重要,也是决定其工作性能的关键因素。该文描述了数字电子系统中不易解决的电源噪声干扰和传导干扰问题,并介绍了几种硬件跟软件解决该类问题的途径和方法。
一。引言
几乎每-个电气工程技术人员都希望他所设计的设备工作可靠,不会被其它设备干扰,也不会干扰其它设备。但是,由于电气噪气和电磁干扰几乎无处不在,所以,我们设计的产品往往达不到这些目标,无法完全杜绝这方面的干扰。如果不能有效地解决这些问题,我们可能必须放弃这些项目或者采取修修补补的办法,这样一。来既浪费了我们投资项目的所有时问、资金和努力,又可能使产品性能大打折扣。因此在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。
抗干扰设计
大多数情况下在工作的开始就必须将干扰措施设计成产品。
2.1抗干扰设计包含四个基本步骤的过程:
(1)了解干扰的类型和来源
干扰源:是指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述: du/ dt,di / dt大的地方就是干扰源。如:继电器、雷电、电机、可控硅、高频时钟等都可能。
典型的干扰传播路径是通过导线的传导和空间的辐射。
干扰一般有电源噪声干扰、空间干扰(即场干扰)和传导干扰。空间干扰都通过电磁波辐射窜人系统;传导干扰则通过与系统相连接的导线,如,以与前向通道和后向通道等进人系统;电源噪声干扰有过压、欠压、浪涌电压、尖峰电压等。
(2)在设计电路时尽量消除或减小这些干扰对系统的影响;
(3)设计线路板、导线的结构尽量消除这些问题,必要时,使用干扰抑制器件;
(4)将系统分成模块调试,保证每个子系统组装正确无误、工作正常,在进行进一步组装前不会有任何问题。通过一开始就正确地设计系统,经常提前完成任务,成本也较低。
