误区一:UWB 只能短距离运行
这种理解是不正确的。虽然 UWB 在技术上是一种短程无线技术(如蓝牙、WiFi 和 NFC),但这实际上更像是一个类别列表。UWB 的工作频率介于 6.5GHz 和 10GHz 之间,而蓝牙的固定频率为 2.4GHz。一般规律是频率越高,距离越短。然而,在条件允许下,UWB 的工作范围可以延伸到 100 米——相当于一个足球场的长度。当然,真实世界的范围取决于最终产品设计中的许多变量和它所计划的环境。天线设计,例如,功率水平,信道频率,传播环境的复杂性,以及信号可能要通过的材料的种类,这些都有影响。 UWB 在金属环境中的性能不好,但可以通过其他材料,如木材、灰泥甚至砖块等——而材料的密度会影响范围。因此,尽管目前许多应用都在使用 UWB,因为它具有短程的优点,但它可以扩展得更远。
误区二:UWB 只是另一种连接技术
当然,它最初是作为高速数据通信的一种手段出现的,当时它正面临着 WiFi 的挑战,但那是那时。UWB 经历了几次变革:它从基于 OFDM 的数据通信发展到 ieee802.15.4a 中规定的脉冲无线电技术,而 ieee802.15.4z(PHY/MAC 层)中规定的安全扩展使其成为一种独特的安全准确的测距技术。经过这一转变,今天的 UWB 已经从数据通信发展成了一种独特的东西:一种安全的精密测距脉冲无线电技术。因此,它更符合传感技术的范畴,能够比其他任何技术更精确地定位物体,精度到 10cm,为产品带来了空间和感知的新维度。
